Miele Herd H807-2/C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfeld nicht abschaltbar Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Miele H807-2/C --- Kochfeld nicht abschaltbar Suche nach Herd Miele |
BID = 958130
Roger-TwB Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kochfeld nicht abschaltbar
Gerätetyp : H807-2/C
S - Nummer : 00/26881512
Typenschild Zeile 1 : Glaskeramikfeld Typ KM 126-1
ein Kochfeld (Glaskeramik) lässt sich zwar einschalten, aber solange sie heiß ist nicht abschalten.
Gleiches Fehlerbild wie im Beitrag vom 19.04.2009:
Einmal eingeschaltet und aufgeheizt lässt sich die Kochstelle nicht mehr durch drehen des Knopfs auf Null abschalten.
Der Herd hat ca. 4 Jahre problemfrei gelaufen, also ist ein Anschlußfehler ziemlich sicher auszuschließen.
Zur Zeit drehe ich mich in einer Endlosschleife:
=> Stecker vom Herd zum Glaskeramikkochfeld abstecken;Kochfeld kalt werden lassen; Stecker wieder reinstecken
=> alles ist aus und bleibt aus
=> andere Felder und Backofen nutzen ohne Fehler
=> Problemfeld wieder durch Drehen des Knopfes einschalten: Das Feld wird erkennbar glühend, und nicht mehr abschaltbar
(Also Fehler reporduzierbar)
Sicherung abschalten ist in meinem Fall unhandlicher (Stecker leicht erreichbar/Leitungsschutzschalter 2 Etagen tiefer)
Bevor ich jetzt auf Verdacht einen Regler bestelle: Kann ich durch geziehlte Fehlersuche den Fehler näher eingrenzen:
Kochfeld defekt oder Regler?
Kennt jemand die Steckerbelegung zwischen Herd und Kochfelder?
Kann man den Regler reparieren?
Roger
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444160 Heute : 19940 Gestern : 29111 Online : 562 21.11.2026 23:07 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,0897090435
